Tachobeleuchtung / Umbau
- marcel
#32 Schaust du hier: http://www.omega-freak.de/jgs_…w&eintrags_id=118&katid=4
#36 Hi Leute,
iwie ihr sehn könnt, hab ich meinen Tacho auf Plasma-Folie umgerüstet und bin damit echt zufrieden.
Da ich nun auch die Tachonadeln in Blau haben wollte, hab ich mir LED`s bei Conrad geholt, die einen Abstrahlwinkel von min. 135° haben und superhell.
Die gibst in unterschiedlichen Farben. Die bei Conrad helfen euch da wirklich weiter, nur fragen.
Die LED`s würden auch für einen Tachoumbau in blau ausreichend Licht bringen.
Beim MID wirds da schon was schwieriger. Da eine gelbe Streuscheibe zwischen den Birnchen und der Glasscheibe verbaut ist, müßt ihr diese erst mal vorsichtig entfernen, ohne das Flachbandkabel zu beschädigen.
Diese Streuscheibe müßt ihr nun durch ne klare Streuscheibe ersetzen, da man sonst direkt auf die LED`s.
Ich hab dafür ne dünne Plexiglasscheibe genommen, die auf die Größe der gelben Streuscheibe angepasst und dann mit feinem Schmirgelpapier matt geschliffen.
Leider ist die Ausleuchtung bei Sonnenschein noch nicht ausreichend.
Von daher werd ich die LED`s durch SMD-Streifen ersetzen.Der Umbau der Fassungen auf LED´s ist relativ einfach. Denk nur daran, das ihr vor jede LED einen 100 Ohm Wiederstand vorschaltet.
Mit etwas Geschick passt alles in die Fassung.
Die Fassungen könnt ihr auch im Zubehör kaufen.Gruß Michael
#37 Moin Ommi Brummer !
Da ich denn Tacho Umbau auch gerade hinter mir habe kann ich Dir zum Thema Ausleuchtung einen Tip geben bzw. eine Anleitung wie du es am besten hin bekommst. Oder sogar auf Plasma umrüstest.
Schau einfach hier nach da steht genau wie du es am besten machst und was du dafür brauchst.
PS.: Tachoumbau würde ich auch für eure Ommi machen !!!
MFG DJ XXL
#39 Hallo!
@omega2.0 schau mal hier bei Fremdumbauten oder Werkstatt steht was zum Omega A ,hoffe es hilft Dir.
Mfg
FalkeFoen -
