Instrumentenbeleuchtunggeht nicht
    Hye,
    hab nen 93er Omega A. Vor 4 Wochen ist der Lichtschalter beim einschalten der Innenbeleuchtung mit einem hässlichen Knacken kaputt gegangen. Also ab zum Schrotti und nen Lichtschalter organisiert. Jetzt funktioniert aber die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr und die Innenbeleuchtung nicht mehr. Alle anderen Lampen Innen wie Aussen sind okay und funktioneren. Das Birnchen im Fahrerraum ist okay, es kommt aber kein Saft an.
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann? Ist das eventuell alles am selben Kabel angeschlossen?
    Danke an jeden der eine Idee hat, fährt sich echt was komisch im dunkeln, wenn man nicht sieht wie schnell man ist.
    gruss
    Uwe
    Sicherungen ??? ?(
    Gruß aus Köln Christian
    Ave!
    Guck mal nach ob deine Sicherungen in Ordnung sind... Funzt der Zigarettenanzünder? Meistens sind es nur die sicherungen...
    Nordi
    :respekt: !!!Omega-Freak 4 Life!!! :respekt:
    Klein, Weiß, Stark ---> FIAT Panda 100 HP... R.I.P. ;(
    *bier* !!!!Jetzt wieder mit Blitz auf Tour!!! *bier*
    :ok: 2,5 V6 VFL Limo & 2.0 16V VFL Caravan :ok:
    könnte am Lichtschalter liegen.
    Am besten mal tauschen.
    Wegen der Sicherung: Die Instrumentenbeluchtung ist nicht zusammen mit der Innenleuchte.
    V6 CRuiSeR
    Moin,
    und frohe Weihnachten latuernich.
    Der Lichtschalter ist schon getauscht, seit dem gehen auch die Rueckluechten wieder richtig ;)
    Dann werd ich mal nach den Sicherungen schauen.
    Danke fuer die Tips, ich meld mich dann ob es geklappt hat,
    danke
    gruss
    Uwe
    wenn deine Instrumentenbeleuchtung erst nach dem Tausch des Lichtschalters nicht mehr funktioniert, liegt es wohl am Lichtschalter. Sind alle Leuchten innen dunkel oder nur BC und Tacho. Bei nur BC und Tacho ist der Dimmer hin (Schleifkontakte nochmal nachbiegen). Bei der kompletten Beleuchtung (ausser die Leuchten die mit der Zündung angehen) kann es sein, das der Sockel hinterm Schalter nicht genug Kontakt zum Schalter hat. Oben an der Sockelbefestigung ist nur ein dünner Steg, der gerne bricht. Dann rutscht der Sockel oberhalb raus und der Lichtschalter bekommt nur noch an den unteren Kontakten Kontakt (was nur für die Aussenbeleuchtung reicht).
    Gruss Janka
    Opel Senator B (C30NE) 08/90 , 76000 km. (komplette Vollausstattung: LCD, BC, Tempomat, Klima, Alarm, 4xSitzheizung, Leder, Navi, TV, DVD, 17 Zoll Borbet FS mit 225/45 ZR17, uvm)
