HILFE.......Motortemperatur
    Wenn das Thermostat putt ist dürfte der beim fahren kaum kühler werden, tippe eher auf die WAPU. Die Lüfter müßten aber anspringen, sofern auch vorne der Kühler warm wird ( davon gehe ich jetzt aus ), falls nicht hast DU 2 Probleme.... TIPP: Flatter brücken = dauerlauf und HEIZUNG VOLLE KANNE = Notlösung
    KTF www.faecherkruemmer24.de
    Einmal editiert, zuletzt von KTF ()
    @ KTF
    Was hälste von Fahrtwind der durch die Kühler geht und wenn man fährt wird er kühler wenn mann anhält kein Kühlluft gefolgt wird er wärmer ???
    Gruß aus Köln Christian
    Schon richtig, nur im Augenblick ist es Sackrattenkalt draußen, bei normal eingeschalteter Heizung im Standgas dümpelt meiner fast ewig TEMP-mäßig rum .... irgendwann hat er dann die magischen Grad erreicht und die Flattern springen an.... also bei dem ursprünglich beschriebenen Problem kann es das Thermostat sein, evtl. verklemmt bzw. öffnet nicht mehr richtig... Wapu schlapp oder es werden einfach nicht die Flattern geschaltet ( Sicherung, Relais oder T-Schalter >> eher T-Schalter ) Ich mein ja nur ;) Der Kühlwasserstand & Entlüftung o.k. als Vorraussetzung
  • #14
    Also.....
    der opelmensch war sich auch nicht im klaren was nun los ist.
    der lüfter läuft..definitiv.
    der kühler bleibt aber kalt.
    ich sage jetzt mal....das termostat ist defekt.
    der kleine kühlkreislauf wird warm aber das termostat öffnet den grossen nicht. also versucht der motor krampfhaft die temperatur mit dem kleinen zu regeln und das wird nix.
    also...wird er heiss.
    was haltet ihr von der theorie????
    Omni fahren is wie wenn de fliechst.... :little_angel:
    aber wehe der läuft net richtig.... :rauchvorwut:
  • #15
    Ave!
    Klingt logisch! Bau es doch mal aus und probier es mal gangbar zumachen sprich mal ein bissel putzen... Hat bei dem G-Coupé von nem Kumpel auch geholfen... Läuft super...
    Nordi
    :respekt: !!!Omega-Freak 4 Life!!! :respekt:
    Klein, Weiß, Stark ---> FIAT Panda 100 HP... R.I.P. ;(
    *bier* !!!!Jetzt wieder mit Blitz auf Tour!!! *bier*
    :ok: 2,5 V6 VFL Limo & 2.0 16V VFL Caravan :ok:
  • #16
    bisse wahnsinnig???
    ich baue doch net die ganze ansaugeinheit runter mit ansaugflansch um das thermostat zu reinigen und dann geht es immer noch net.
    nene...gerade angerufen ein neues kostet mich 29 euroren....da baue ich lieber sofort ein neues ein.....
  • #17
    naja da lag ich ja richtig mit meiner Reihenfolge ... Aber Termostat beim V6 >> teurer Spaß ;-(( Machs gleich NEU >> Der Ein und Ausbau ist das teuerste .... außer Du kannst selber schrauben
  • #18
    das ding schraube ich selber...die dichtungen der ansaugbrücke und des ansaugflasches habe ich gestern erst eingebaut da wasserschlauch vom beipassventil zum motor hin war.
    KTF...meinste das ist das Thermostat?
    Macht meine Theorie mit den Kühlkreisläufen sinn????
    Einmal editiert, zuletzt von QUÄLIX-X25XE ()
  • #19
    na ja .. der Motor "versucht nix" er kann ja nicht anders 8) aber ich denke das Therm ist hin... >> Prüfe unbedingt den Frostschutz & gut entlüften !! bei laufendem Motor im Stand, nach Flatter an laaaangsam Deckel vom Überdruck öffnen >> Zischhhhh ;) :]
  • #20
    WARUM SAGT MIR KEINER DAS MAN AN DIESE DÄMLICHE MIST SCHRAUBE VOM WASSERROHR NICHT DRAN KOMMT ??????
    Verdammt.
    Alles wunderbar geklappt...aber an diese mist schraube bin ich nicht hin gekommen.
    Die sitzt aber auch sowas von sau blöd und dann noch in einen blöden winkel das du da echt mit nix in kommst.
    Ende vom Lied war...die Halterung vom Wasserrohr zur Motorhalterung ist abgerissen...naja...nicht sooo schlimm...so habe ich das Rohr wenigstes raus bekommen und konnte ein neues Thermostat einbauen.
    Soweit ist die Kiste jetzt auch wieder zusammen.
    Gleich noch Frostschutz kaufen und dann mal schauen....
    Drückt mir mal die Daumen.
