Wenn das Thermostat putt ist dürfte der beim fahren kaum kühler werden, tippe eher auf die WAPU. Die Lüfter müßten aber anspringen, sofern auch vorne der Kühler warm wird ( davon gehe ich jetzt aus ), falls nicht hast DU 2 Probleme.... TIPP: Flatter brücken = dauerlauf und HEIZUNG VOLLE KANNE = Notlösung
HILFE.......Motortemperatur
- QUÄLIX-X25XE
#13 Schon richtig, nur im Augenblick ist es Sackrattenkalt draußen, bei normal eingeschalteter Heizung im Standgas dümpelt meiner fast ewig TEMP-mäßig rum .... irgendwann hat er dann die magischen Grad erreicht und die Flattern springen an.... also bei dem ursprünglich beschriebenen Problem kann es das Thermostat sein, evtl. verklemmt bzw. öffnet nicht mehr richtig... Wapu schlapp oder es werden einfach nicht die Flattern geschaltet ( Sicherung, Relais oder T-Schalter >> eher T-Schalter ) Ich mein ja nur
Der Kühlwasserstand & Entlüftung o.k. als Vorraussetzung -
#14 Also.....
der opelmensch war sich auch nicht im klaren was nun los ist.
der lüfter läuft..definitiv.
der kühler bleibt aber kalt.
ich sage jetzt mal....das termostat ist defekt.
der kleine kühlkreislauf wird warm aber das termostat öffnet den grossen nicht. also versucht der motor krampfhaft die temperatur mit dem kleinen zu regeln und das wird nix.
also...wird er heiss.
was haltet ihr von der theorie???? -
#20 WARUM SAGT MIR KEINER DAS MAN AN DIESE DÄMLICHE MIST SCHRAUBE VOM WASSERROHR NICHT DRAN KOMMT ??????
Verdammt.
Alles wunderbar geklappt...aber an diese mist schraube bin ich nicht hin gekommen.
Die sitzt aber auch sowas von sau blöd und dann noch in einen blöden winkel das du da echt mit nix in kommst.
Ende vom Lied war...die Halterung vom Wasserrohr zur Motorhalterung ist abgerissen...naja...nicht sooo schlimm...so habe ich das Rohr wenigstes raus bekommen und konnte ein neues Thermostat einbauen.
Soweit ist die Kiste jetzt auch wieder zusammen.
Gleich noch Frostschutz kaufen und dann mal schauen....Drückt mir mal die Daumen.
