Öl-Kontrollleuchte leuchtet
- daniel1818
#2 Hallo.
Ich kann Dir leider nicht wirklich helfen, weis aber das die Kontrolleuchte nicht für den Ölstand ist, sondern Dir anzeigt wenn der Öldruck nicht stimmt. Das kann bedeuten das Du irgendwo einen Öldruckverlust hast.
Wenn die Lampe leuchtet, auf jeden fall den Motor nicht mehr laufen lassen, bis überprüft wurde was da los ist, da sonst ein Motorschaden droht.
Gerhart -
#3 Na klasse, was wird der Spaß kosten ? was kann das für ursachen haben ? was kann da im schlimmsten fall auf mich zukommen ?Weiterhin kamen bei der letzten Fahrt folgende Probleme hinzu. sporadisch unruhiger Motorlauf im warmen Zustand und auf den letzten 5km ist die Ölkontrollampe angegangen. Ölstand ist ok, Motor läuft ohne Geräusche, Getriebe schaltet sauber. das ding hat gerade mal 208000 gelaufen...
#7 ZitatOriginal von daniel1818
meinst du ? was ist, wenn er nicht genug druck aufbaut ? ich hab keine lust, das mir die nockenwelle oder so einläuft !Nunja ausschließen kann man es nicht, aber ich zumindest würde mit der günstigsten und einfachsten Variante anfangen.
Und ein Öldruck-Geber ist bestimmt billiger und einfacher zutauschen, als eine Ölpumpe
