#12 Hallo, Kat ist nicht zu!!!
War beim FOH, hab nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, FC 13. Laut FOH ist das die Lambdasonde, der sagt, dass die Sonde regelt und es etwas anderes sein muss was die Lambdasonde beeinflusst. Kann das stimmen, oder soll ich einfach die Lambdasonde wechseln?
CU
ChristophPS.
Hab mal bei Senatorman nachgeschaut wegen dem Fehlercode, 13= keine Spannungswechsel, was bedeutet das? -
#13 Moin
Deswegen hab ich auch gleich Federn Geordert !!!!!65-35 KAW das hat mir ein ende !!!!!!!!!!!!!!
damals hatte ich auch Probs mit der Lamda sonde beim meinem BMW dort war Wasser in dem Stecker Drinn !
weiss aber leider nicht ob das beim opel genauso ist ( mit nem Stecker )
würd ich mal nachschaun ist die Günstigste lösung ordendlich Kontakt spräy rein
Aber das wissen bestimmt einige besser bescheid als ichAlso Jungs kann das sein ?????????
MFG
Marten
#14 Hi!
Wenn der Fehler tatsächlich wie angezeigt ist bedeutet das eigentlich, das die Sonde zwar ein Signal abgibt, aber auf Änderungen in der Gemischzusammensetzung nicht mit Spannungänderung reagiert. Ich weiss leider nicht, ob der Omega A bzgl. Lambda-Sonde noch andere Fehlermeldungen generieren kann (Spannung zu hoch/niedrig) oder ob alle Abweichungen den selben Fehler verursachen. Prüf als erstes mal die elektrischen Verbindungen. Sollten die i.O. sein müsstest Du die Sonde tauschen.
#16 Hallo und danke nochmal für eure Hilfe,
nachdem der FOH mir gestern den Fehlercode rausgenommen hat fährt mein Auto wieder wunderbar, keine Motorkontrolleuchte kein schütteln und rütteln.
Ich nehme mal an, das die Lambdasonde sich ausgeklinkt hat und nachdem der neue Kat und der ESD dran war hat die wieder Abgasewerte bekommen und konnte damit nicht anfangen. Jetzt wo der Fehlerspeicher resetet wurde, pendelt die sich wieder ein.
Wie auch immer, Auto läuft ich bin happy.CU
Christoph -
