Airbag Bj '94
    Hi!
    Wie löst denn der Fahrerairbag beim 94-er Omega aus (Opellogo im Gummi eingeprägt, kein Emblem aufgeklebt). Klappt das komplette Modul nach oben oder reisst die Abdeckung an der dünnen Fuge an der Vorderseite auf? Hatt leider noch keine Gelegenheit zum Selbstversuch :D
    Problem ist, dass ich evtl. den Airbag mit Leder beziehen lassen will und deshalb wissen muss, ob irgendwo Sollbruchstellen freigehalten werden müssen.
    Danke, Markus
    für das beziehen des Airbags bekommst du keine Zulassung.
    Du kannst das Teil beflocken lassen.
    Der Alte Airbag reißt im normalfall an den Stellen wie unten auf dem Bild.
    Aber das ist nie genau vorhersehbar.
    klar kann man pralltöpfe beziehen lassen....
    da gibt es spezielle airbagfäden, mit definierter reißkraft.
    muss aber belegbar sein!!! sehr teuer und nur wenig sattler trauen sich an die sache... zwecks produkthaftung und so weiter...
    kauf dir lieber gleich das raid silberpfeil... ist billiger...
    und gibts bei ebay schon recht günstig.
    Danke für die Tipps.
    Hatte über da Thema schon mit meinem Prüfer geredet. Hätte eingetragen werden können, wenn dass Modul komplett wegklappt. Wenn es an der Nahtlinie wie gezeigt aufreisst, müsste das mit ner Naht vielleicht klappen. Ich frag meinen Prüfer nochmal. Das Raid Silberpfeil gefällt mit leider nicht.
    Mir schwebte halt sowas wie hier (Bitter Berlina) vor.
    HI,
    da währe es einfacher, der reißt einfach von links nach rechts.
