#4 Mist, hab ich glatt überlesen.
Dann ist das Auto entweder von Automatik auf Schalter umgebaut worden oder die Instrumente von nem Automatik sind eingebaut. Evtl. lässt sich das ausprogrammieren, musst Du mal in der Fachwerkstatt nachfragen (beim Radio geht es ja auch).
Vielleicht weiss jemand hier, an welcher Stelle man nen Widerstand einsetzen muss, damit die Check-Control denkt, es wäre ne Automatik da. Kabelbaum müsste ja vorhanden sein. -
#5 Mmmmhh
Ist der BC vielleicht mal gewechselt worden? Könnte ja aus nem anderen Omega mit anderer Maschine sein und zeigt deshalb jetzt falsche Werte.
Zum TID und MID:
Das TIB (Triple Info Display) zeigt nur Datum/Uhrzeit und RDS Funktion vom Radio an.
Das MID (Multi Info Display) zeigt das selbe + Durchnittskilometer, Verbrauch, Stopuhr...... was noch? Steh grad aufm Schlauch- mehr fällt mir im Moment nicht ein -
