Tiefe???
    So Jungs jetzt nochmal :rolleyes:
    Ich bitte die die einen Omega B 2,5l V6 Limo haben mit originalen Fahrwerk bitte mal zu messen
    Radnabenmitte bis zur Kotflügelkante
    Meiner ist im moment
    VA 31cm
    HA 32,5cm (geht noch 1cm runterzudrehen)
    kommt dann also hinten auf 31,5cm
    Und jetzt ihr bitte 8)
  • #15
    Können mal noch paar andere Messen!!!
    das kann doch nicht sein mit der tiefe,das gewinde ist ganz unten :(
  • #16
    die 65er KAW Federn kommen vorne Tiefer als das KW oder FK Gewindefahrwerk, deswegen war das KW Gewinde bei mir auch nur 2 Tage montiert und dann kam es wider raus. Das Goßow Gewindefahrwerk, ist tiefer gekommen, gibt es aber leider nicht mehr.
  • #18
    viel Tiefer kommst du auch mit anderen Federn nicht, da das Dämpfergehäuse einfach zu lang ist.
    Hast du vorne eine oder zwei Federn pro Seite?
  • #20
    dann lass mal die Kurze weg. (nicht zugelassen aber funzt auch :D)
