Brauche mehr Topspeed!
- leo76
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Omega 3,6NE
Hi !
Mehr Topspeed ist immer gut!
Will auch haben!
Gruß Ralle!bei dir ist das deutlich einfacher
der 3,6er mit Kopfbearbeitung und Nockenwelle läuft sehr gut bin ich lange gefahren
und eine steigerung des Hubraums ist auch noch machbar@leo
bei ebay gibts immer mal wieder neue Irmscher Nockenwellen anschliessend den Motor auf dem Prüfstand abstimmen lassen macht zwischen 155 und 165 PS dann ist aber das sinnvolle ende erreicht dabei steigt die endgeschwindigkeit vielleicht um 10-15km/h .wenn es mehr werden soll dann lieber einen 6 zylinder kaufen
Gruß Thom -
#7 denke mal mit dem motor kannste nur was im spurt mit einem anderen getriebe verbessern.
kommst du bei hi-speed an die drehzahlgrenze ???mein 3.0er ist bisher der einzige mit dem ich das schaffe. den meisten motoren (auch mein 2.5) geht dann die puste aus.
mein c20ne mit automat ist wegen der geringen leistung und der puschen bei 185 an seine grenzen gestoßen. war dann ca. bei 4500umin im 5. gang -
#9 Hi Grouch!
da hast dann zwar noch Drehzahl übrig, aber Leistung kommt keine mehr. Wenn meine Unterlagen stimmen, hat Dein Motor bei 5600 U/min die maximale Leistung. Drüber passiert nicht mehr viel ausser bergab und Rückenwind oder Windschatten. Antreib ist also optimal ausgelegt, da die max. Leistung genutzt werden kann.
Bei meinem ollen Automatik ist das übler. Bei Topspeed noch über 1000U/min bis Begrenzer, da endlos lang übersetzt. -
#10 Ja hast du recht bei 5600 ist finish mit der leistung. Aber er wird trotzdem noch einbissl schneller. Ja ich find Opel hat des mit den Übersetzungen nicht so wirklich hinbekommen. Von mir aus könnte er langsamer fahren dafür aber schneller beschleunigen also die gänge kürzer abstimmen. Dafür hat halt opel die schnellsten endgeschwindigkeiten im vergleich mit anderen hersteller und ps zahlen.
