Omega macht Geräusche
    Ist bestimmt die handbremse meistens lösen die sich von der halteplatte und machen dann komische schleifgeräusche, und die feder die da drinn ist verkanntet sich!!!! Viel glück
    Gruss Dirk
    es war die Bremse...
    Ich habe heute mal meine hinteren Bremsen zerlegt. Auf der rechten Seite war die Feder der rechten Bremsbacke gebrochen. Dadurch hatte sich der Deckel, der die Feder auf dem Stift festhält, zwischen Bremsbacke und -trommel gesetzt 8o. Ich vermute mal, dass er sich im Zug- und Schubbetrieb jeweils verkantet hat, und dadurch die Geräusche entstanden sind. Jetzt ist zumindest wieder Ruhe im Omi :]. Und das Differential hat, wenn auch unnötigerweise einen Ölwechsel bekommen. Ich denke mal, es wird ihm nicht schaden.
    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe
    Viele Grüße
    Kai
    Omega B 2.0 16V, Bj.03/95, 177 Tkm im absoluten Originalzustand. Keine Spaßsteigerer und bis auf's E-Schiebedach keine elektrischen Helferlein...
