Also, zunachtst hat euere Funk-FB 9-10 Kabel. Wenn sie 10 hat, dann habt ihr eine 3. Funktion.
Wenn ihr einen Klappschlüssel habt, dann vergesst nicht den Transponder der Wegfahrsperre in den neuen Schlüssel einzubauen.d.h. ihr müsst den Tranponder aus dem alten Schlüssel raussägen und in den neuen einkleben. Wenn ihr als FB nur einen Anhänger habt dann braucht ihr dass nicht zu tun.
So, zur Verkabelung:
Die Steuereinheit der ZV sitzt im Beifahrerfußraum recht unter der abdeckung. Zum einbau müßt ihr es abschrauben. Ist m it 2 8er Muttern befestigt.
1.) Klemmt das graue und das braune Kabel der Funk-FB auf das schwarze (Listenklemme).
2.) Klemmt dann das schwarze Kabel (incl. br/gr) auf das braune der Steuereinheit. Ist ein 1,5er Kabel, also das dickste braune dass es an dem Gerät gibt.
3.) Klemmt das rote Kabel an das rote der Steuereinheit. Wieder das dickste rote dass ihr am Steuergerät finden könnt.
4) Das gelbe und das gelb/schwarze kabel braucht ihr nirgend anzuschließen.
5.)Das grüne und das blaue sind zum öffnen und schließen. Das blaue muß auf das braun/rote kabel der der Steuereinheit. Das grüne auf das braun/weiße, oder anderstrum. Müßt ihr ausprobieren, kann nix kaputt gehen.
Dann sollte die Fb schon funzen.
Zusatz: Falls nach allen installationen die FB nichz funzt dann probiert mal das gelbe und das gelb/schwarze Kabel auch auf das rote zu Klemmen.Kommt auf die FB an.
6.) Nun bleibt noch das lila Kabel für die Blinkeransteuerung. Ihr müßt von hinten an den Knopf der Warnblinkanlage, d.h. Amaturen ausbauen.
7.) Dort müßt ihr andas schwarz/weiße und an das schwarz/grüne Kabel. Ihr müßt nun das lila Kabel splitten. Also aus ein mach zwei.
Dann raucht ihr zwei Dioden, denn sonst habt ihr eine Brücke drin und es blinken immer beide Blinker. Wichtig die Ringe der Dioden zu beachten.
Siehe Zeichnung!!!!!!!!!!
Dann noch kontolieren das die Fb auf Schaltzeit 0,8sek steht, dann ist die installation abgeschlossen.
WICHTIG: Die Komfortschaltung sowie dei Diebstahlsicherung funktioniert dann per FB nichtmehr.
Wer noch fragen hat soll mir einfach ne PN schreiben.
