hilfe
    bin heute auf der bahn gewesen und nach 30km und 140kmh wurde mir im mid angezeigt das der kühlmittel waser stand zu niedrig sei bin am rast platz angehalten und der wasser behälter war völlig leer nach weiteren 30km kam die anzeige wieder und dann hab ich miran der tanke son kühler dicht zeug geholt hat aber auch nur für ne halbestunde gewirkt
    ist es ne scwäche vom omi??? gibts bekannte schwächen?
    ich glaub mus ich die gesamte ansaugbrücke runter nehmen und schauen wo ran es liegt
    es kann sein, das die Verbindung fürs Kühlwasser zwischen den Zylinderköpfen bei dir so Oxidiert ist, das sie ein kleines oder etwas größere Loch hat.
    Um das richtig zu erkennen musst du wie du schon sagst mal die Ansaugbrücke runter nehmen.
    Hallo
    Hast du schon mal schläuche kontroliert, ist irgendwo nässe zusehen??? Heizungskühler ist ne schwäche , wie auch die wasserpumpe!!!
    Gruss Dirk
    Willkommen im Club
    Ja, Ölkühler- und/oder Thermostatdichtung - ist eine bekannte Schwäche.
    Richtig!
    Gruß Lotte
    Kommt drauf an, wieviel Erfahrung du damit hast.
    Normal würde ich sagen 1/2 - 1 Stunde.
    edit
    Die Verbindung der Zylinderköpfe ist aus Aluminium.
    Dann kann es sein das es wie Lotte schon sagte dein Thermostat ist.
    Aber dazu muss auch der Ansug runter.
