Tacho umbauen
- ts1cos
- Unerledigt
#4 Die Steckerbelegungen der Instrumente unterscheiden sich. Linke Seite Stecker von 1999, rechts von 1994.
Vielleicht baust einfach nur den Drehzahlmesser aus dem V6 in das 1994er Instrument.
01 - braunrot - Kontrollleuchte Bremse 01 - braunblau - MKL 02 - braunblau - Kontrollleuchte Motor 02 - braungelb - Kontrollleuchte TC 03 - braungelb - Kontrollleuchte TC 03 - braungelb - Kontrollleuchte Airbag 04 - braungelb - Kontrollleuchte Airbag 04 - weissgrün - Kontrollleuchte Anhänger Blinklicht 05 - weißgrün - Blinkleuchte Anhänger 05 - schwarzgrau - Kontrollleuchte Temperatur Kat 06 - schwarzweiss - Blinker links 06 - schwarzweiss - Blinker links 07 - braun - Masse 07 - braun - Masse 08 - graugelb - Beleuchtung Instrument 08 - graugelb - Beleuchtung Instrument 09 - braunschwarz - Kontrollleuchte Gurtkontrolle 09 - braunschwarz - Gurtsystem Japan 10 - braungelb - Kontrollleuchte ABS 10 - braungelb - Kontrollleuchte ABS 11 - schwarzgelb - Kontrollleuchte Automatik 11 - braunrot - Kontrollleuchte Bremse 12 - blauweiss - Kontrollleuchte Lichtmaschine 12 - schwarzgelb - Kontrollleuchte Automatik 13 - blaugrün - Kontrollleuchte Öldruck 13 - blws - Kontrollleuchte Lichtmaschine 14 - schwarz - Kontrollleuchte NSW 14 - blaugrün - Kontrollleuchte Öldruck 15 - weiss - Fernlicht 15 - schwarzblau - Nebelschlussleuchte 16 - schwarzgrün - Blinker rechts 16 - weiss - Fernlicht 17 - schwarzblau - Nebelschlussleuchte 17 - frei 18 - braunblau - Kontrollleuchte Diesel 18 - schwarzgrün - Blinker rechts 19 - sschwarz - 12 Volt Zündungsplus 19 - blaurot - Geschwindigkeitssignal 20 - blauschwarz - Benzinstand 20 - braunblau - Kontrollleuchte Diesel 21 - blau - Kühlmitteltemp. 21 - schwarz - Zündungsplus 22 - grün - Drehzahlmesser 22 - grün - Drehzahlmesser 23 - blaurot - Geschwindigkeitssignal 23 - frei 24 - braunweiss - Diagnosestecker 24 - blauschwarz - Benzinstand 25 - rot - Dauerplus 12 Volt 25 - braun - Masse 26 - braun - Masse 26 - blau - Kühlmitteltemp. -
