Fehlercodes
    Moin, mein Omega 2,6 V6 hat die MKL an und zeigt die Fehler p0170/ p173/ p1530 an
    Laufen tut er ganz normal und Durchzug ist auch normal, hat da jemand Erfahrung was da am wahrscheinlichsten die Ursache ist?
    Lg
    Hallo erstmal
    1 P 0170 P 0173 Gleicher Fehler Kraftstoffkorekturfehler Bank 1 +2
    2 P 1530 Klima Relais Spannung Niedrig
    Zu 1 Wann ist der Benzinfilter gewechselt worden unter 70000 Km Ja Nein
    Nein Dann würde ich den wechseln
    Ja Masseleitungen überprüfen könnte dann mit P1530 einen zusammen hang geben (schlechte Masse)
