Hallo! Ich bräuchte eure Hilfe: mein Omega hat immer wieder den Fehler 73, Luftmengenmesser Spannung zu niedrig. Bisher war es immer nur, das die Leuchte ab und an nach dem Starten an war, wenn man ihn dann im Stand oder beim Anfahren auf 3tsd Umdrehungen gebracht hat, ging die Leuchte aus und alles war gut. Hat nur dabei gestuckert. Jetzt hatte ich das aber auch während der Fahrt, fängt bei wenig Gas an zu zuckeln, nimmt dann nur mehr stotternd wenig Gas an, beim anhalten geht dann meist die Kontrollleuchte an. Motor ausmachen, warten, neu starten, dann ging es bisher wieder. Luftmengenmesser wurde schon getauscht,masseverbindungen auch kontrolliert , auch alles gut. Habt ihr da eine Idee?
