Astra Cabrio 2.2 16V
    Ich gehe mal davon aus dass du ein Astra G meinst.
    Hier ist zu beachten, dass der neueste Kettenspanner verbaut ist!! (siehe hier)Zudem sollte die Steuerkette mit den Schienen gewechselt worden sein.
    Wenn die Kette überfällig ist, kannst du glück oder auch pech haben. Der Motor ist schließlich bekannt für Kettenprobleme.
    Wenn der Motor "rasselt" muss die Kette gemacht werden.
    Ansonsten hat so ein Auto keine Probleme (ausser den üblichen Rosstellen beim G)
    (Hab ein 2.2er G Cabrio)
  • SirWill
    Hat das Label Astra F / G / H hinzugefügt
