Nabend zusammen...
nach 4 Jahren Ommi Abstinenz habe ich mir nun einen 3l Facelift zugelegt. Austattungsmäßig ist alles an bord und bis auf das PDC funktioniert auch alles. Beim einlegen des Rückwärtsganges ertönt KEIN ton.Habe bis zum Steuergerät gemessen und dort kommt auch Strom an.Habe nun das Steuergerät getauscht und siehe da..KEIN TON
Sicherung ist ok..das kann das denn noch sein ![]()
Wenn jemand ne Idee hat wäre das toll...grüße in die runde und einen schönen Abend...
PDC Ohne Ton oder Funktion
- Mrmeinv8
#2 Hallo!
Da wird der kleine Piezzolautsprecher der PDC defekt sein, bein einer Störung der Sensoren sollte eigentlich ein Dauerpiepen eine Störung anzeigen. Da gar kein Ton kommt wird es der kleine LS sein, der sitzt in Höhe der B-Säule auf der Fahrerseite unter dem Dachhimmel.
Mit freundlichen Grüßen
FalkeFoen -
#3 Alles anzeigenHallo!
FalkeFoenHi...danke..habe schon an der C Säule gesucht..nun gut dann morgen auf ein neues.Ich habe noch ein paar Hochtöne.Kann ich einen davon benutzen?
Gruß Michael -
#4 Hallo Michael,
der Piezolautsprecher sitzt genau über deinem Kopf unter dem Dachhimmel, dieser kostet bei Opel um die € 27,- neu jedoch ist das Kabel etwas kurz gehalten und würde dann nur noch bis zur C-Säule höhe Gurtführung gehen, hier müsstest du das Kabel verlängern, damit du diesen wieder an die Originalstelle platzieren kannst.
Ob du hier einen anderen nehmen kannst bin ich überfragt aus grund der Platzverhältnisse und der Stromaufnahme.
Axel -
