Anker- bzw. Spritzblech hinterachse bremse
    Hallo zusammen, habe heute mein Bremse hinten zerlegt und festgestellt das daß "Ankerblech" total vergammelt ist.
    Einer haltestifte für die Handbremse ist schon herausgefallen weil das Blech weggegammelt ist.
    Nun meine Frage: Was muss ich alles Zerlegen um dieses Blech zu Tauschen.
    Logischerweise Tausche ich gleich Scheiben, Backen und Handbreme mit.
    Danke im Voraus, liebe Grüsse.
    Wenn Du die Ankerbleche machen willst, muß die Radnabe raus. Das bedeutet Du brauchst auch neue Radlager. Der Wechsel selbst ist richtiges Werkzeug vorausgesetzt kein Hexenwerk und im eingebauten Zustand der Lenker möglich. Aufpassen mußt Du bei den Radlagern selbst. Entgegen oftmals anders verbreiteter Aussagen besteht ein Unterschied bei den Lagern zwischen Limo und Kombi.
    Limolager > Außen 74 mm, Innen 39 mm, Breite 39 mm
    Kombilager > Außen 74, mm Innen 37, Breite 45 mm
    Bei den Lagern selbst würde ich auf jeden Fall Markenlager nehmen. Z.B. SKF
