Guten Abend und ein frohes neues Jahr wünsche ich allen,
wir haben noch einen Senator B, 3.0i-24V als Alltagsfahrzeug in Bewegung, der momentan leider Probleme macht:
Ruckelt beim Anfahren sehr stark, nimmt sehr unwillig Gas an und fährt nur mit Mühe und Notr 60 Km/h
Haut unverbranntes Benzin raus und verbraucht 23,5l auf 100 Km
im Stand läuft er mit Vibrationen sehr unrund und mit einem Schlag fängt die Drehzahl von 600 auf 200 zu Sacken und pendelt den ununterbrochen hin und her bis er ausgeht. Selbst der Innenspiegel fällt fast ab
Auf D an der Ampel muss man ihn auf 1500 Umdrrehungen halten, sonst geht er aus und säuft ab und geht nicht mehr an
Winterprogramm säuft er direkt ab und hat keine Kraft
Im Fehlerspeicher waren folgende Fehler hinterlegt:
Lambdasonde kein Spannungswechsel (ist 1 Jahr alt von Bosch)
Nockenwellenpositionssensor Spannung Hoch
Luftmassenmesser Spannung Hoch
Fahrzeug hat 145.000 runter und besindet sich seit Zulassung in unserem Besitzt. Die steuerketten wurden im Jahr 2014 erneuert, mit Gleitschiene und Spannarm. Kompression ist ohne Zündung auf allen 6 Zylindern vorhanden.
Er braucht weder Wasser noch Öl, letzte Reparatur war vor einem Monat, dort wurde, da er schon seit nem Jahr leichte Störungen im Leerlauf hatte, Leerlaufregelventil gegen ein Neuteil ersetz ebenso die Untrerdruckschläuche dorthin und den, vom LMM zur Drosselklappe.
Neu gekommen ist ebenso
* Drosselklappe original Opel
*Poti an Drosselklappe
*Unterdruckschlauch an das Benzinschaltrelai unter dem Y Deckel in der Mitte
Habe eben gesehen, im Jahr 2015 hatte jemand das ähnliche Problem:
3.0 24v Motorproblem
Wir sind leider ratslos und eventuell weiß von euch jemand, woran es liegen könnte.
Danke vorab für Eure Antworten.
P.S.:Hab extra den Nickname gewählt, da der andere nicht mehr frei war
