Gm Mdi
    Wenn Du das MDI mit Software bekommst kannst Du es genauso wie ein TECH2 für die Diagnose nutzen. Der Vorteil vom MDI ist aber das es im Gegensatz vom TECH2 uneingeschränkt bei allen CAN Bus Fahrzeugen funktioniert. Ebenfalls kannst Du diverse Systemeinstellungen verändern. Eine komplette Programmierung von MSG ist aber ohne Zugang zur Opel Freigabe nicht möglich. Der Leistungsumfang ist aber erheblich besser als von einem OPDCOM. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage ob die erheblichen Mehrkosten in einem Verhältnis stehen-
    Gruß gatsch
    Die dafür benötigte Software ist eine original Opel Software. Normal wird diese mit dem MDI verkauft. Sie kann ohne Zugang zum Opel Server eingeschränkt benutzt werden. Damit ist die von mir beschriebene Diagnose und diverse kleiner Programmierung gemeint oder mit Zugang den vollen Funktionsumfang. Sie nennt sich TECH2 Web und ist zB bei UseNext oder auch öfters in der Bucht erhältlich
    Gruß gatsch
