Fensterheberschalter Spiegelverstellung funktioniert nicht richtig
    Ich habe ein Problem und zwar funktioniert die Spiegelverstellung meines Schalters leider nicht mehr.
    Kann man diesen reparieren hat das schon mal jemand gemacht.
    Es ist doch meistens so ein Fett drin kann man das vielleicht neu fetten?
    Wo bekommt man so ein Fett?
    Die Schalter sind nämlich richtig teuer.
    Bin dankbar für jede Hilfe
    Gruß Thomas
    dazu wäre eine fahrzeugangabe nötig da die schalter unterschiedlich sind von facer und vor facer
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Hallo, das Zerlegen ist schon etwas fummelig und man muss sehr vorsichtig sein, damit die kleinen Kunststoff Verriegelung nich beschäftigt werden. Also behutsam aufhebeln. Vermutlich sind die Kontakte oxidiert. Wenn es nicht stark ist kann man diese reinigen, (Zaubermittel WD40 funktioniert wunderbar) oder leicht schleifen. Dann Kontaktfett drauf. Drauf achten, dass nichts verbogen wird und das die Kontaktstellen vernünftig miteinander verbinden. Kontaktfett bekommt man in jedem guten Autozubehör.
    Alternativ hier mal schauen:
    https://m.ebay-kleinanzeigen.d…chalter/483826891-223-314
    Gruß, Fleedy
