Klackern / summen brauche Hilfe
    Servus Zusammen,
    Ich habe ein komisches Klackern und Summen im Motorraum klingt wie wenn was schleift ;(
    vom Gefühl her klingt es als kommt es von der Umlenkrolle ( Servo )
    das summen klingt fast wie abblasen vom Krümmer finde aber nix...
    gibt es einen begabten schrauber in der Region FFM/Aschaffenburg usw. der sich dessen mal annehmen kann ? Fahre auch gerne ein stück weiter...
    zum Fahrzeug es ist ein Omega B Bj. 98 2,5 V6
    Danke und Gruß
    Consti *bier*
    Eventuell brauchst Du gar keinen begabten Schrauber ;) Wenn es wirklich die Umlenkrolle ist kannst Du das nicht nur sehr leicht selbst prüfen, sondern dies läßt sich auch sehr einfach wechseln.
    Als Erstes nimmst Du einen Ringschlüssel (denke es war 15 oder 16) setzt ihn auf die Halteschraube der Spannrolle an und entspannst den Rippenriemen durch runterdrücken. Entnehme ihn (merk dir die Einbauposition) Im Anschluß starte den Motor. Geräusch weg, Spannrolle defekt ;) Sollte es so sein besorgst Du dir von eBay eine einzelne Spannrolle. Nimm aber nicht die billigste.
