Zentralverieglungssignal
    Hab mal eine Frage Wo kann ich am besten das Zentralverieglungssignal auf und zu an der Fahrerseite anzapfen?In den Kabelbaum an der Seite sind ja mehrere braun/weis-braun/rot.Der Blaue Stecker im Fussraum ist da auch Zentralverieglungssignal dran?Oder an den anderen?
    Die von dir gesuchten Kabel gehen alle durch den X1 bzw X8 Stecker. Das sind die 2 Stecker links unten im Fußraum an der A-Säule. Von dort gehen sie zu den anderen Türen und zum Steuergerät der Zentralverrieglung im Fußraum A-Säule rechts. Mit dem Link der deinen Schaltplan *lesen* zeigt solltest Du die Kabel an den zwei Steckern finden und entsprechend abgreifen können
    gatsch
