2.0 16v Motorkraftleuchte und Ölmesssensor
    Salut!!!
    mein Vater hat mit seiner Ome ein Problem, de MKL Leuchtet... ein Bekannter ( Gelber Engel) hat den KW NW Sensor getauscht.... er Läuft und fährt ganz ruig.. ab 4200u/min bei 165km/h ist dann Schluss..... Laut Diagnose NW Sensor.. nochmals gegen einen Neuen von Bosch oder Hella Getauscht... nix neues.. was Könnte es noch sein? eventuell Steuergerät?
    das Check con-troll zeigt was mit Ölstand an.. öl samt Filter alles neu.. jedoch fiel uns auf der Motor hat keinen Sensor.. haben ihn versucht zu brücken aber kein erfolg... wer hat hierfür eine Lösung?!?
    wir wären sehr dankbar für schnelle Hilfe. bei dem auto handelt es sich um eine OME 2.0 16v Limousine. ez 95.
