PDC Abschaltung beim Anhängerbetrieb
    Moin Moin,
    ich habe bereits die Suche bemüht, bin aber leider nicht fündig geworden:
    gibt es eine Möglichkeit die hintere PDC beim Anhänger- / Fahrradträgerbetrieb abzuschalten?
    Es handelt sich um eine originale AHK mit original Kabelsatz (allerdings nicht ab Werk verbaut, sondern Dank des Forums, aus den entsprechenden Einzelkomponenten nachträglich montiert)
    Für Eure Hilfe wär ich sehr dankbar, dat Gepiepe beim Rückwärtsfahren mit Anhänger nervt ein bisschen.
    Gruß Fiede
    Bei meiner Limo habe einfach einen kleinen Kippschalter in das LautsprecherKabel der Pdc gelötet. Ich hab dann eh den Kofferraum auf weil da die Kupplung drin liegt und auch wieder rein kommt und der Kippachalter spart ungemein Nerven.
