Bremsbeläge
- Papermaker
#2 ...zur Ursache gibt es 2 Möglichkeiten = 1. Die Verschleissanzeige(r) ist defekt oder 2. die Beläge sind runter.Da keine Praxis wohl vorhanden ist,sollte es dringend eine Fachwerkstatt,oder ein guter Bekannter machen,der sich mit Bremsen auskennt;sicherheitsrelevantes Teil!Jemand mit Erfahrung mit vernünftigem Werkzeug macht beide Seiten vorne innerhalb einer halben Stunde.Gruss C.
#3 Ob die Beläge abgenutz sind kannst du ganz leicht selbst erkennen indem du ( wenn du ne felge hast wo du den bremssattel siehst ) dir den Bremssattel anschaust. !
Die Beläge sitzen in direktem Kontakt auf der Bremsscheibe.
wenn du genau hinschaust wirst du erkennen das der Bremsbelag aus einer Metallplatte besteht, wo der eigentliche Belag drauf ist.!! Ich denke wenn er weniger als 5mm hat solltest du ihn erneuern lassen.!
Gugg dir am besten auch mal ein paar bilder bei Goggl an,
#4 OK habe jetzt meine Sommerreifen wieder drauf und dann gleich mal nach den Bremsen geguckt.
Vorne sind die definitiv auf.
Wie erkenne ich ob die Scheiben auch hin sind ?Finde da ehrlich gesagt nichts drüber ...
Ich brauche im Mai eh Tüv. Macht es Sinn einfach mal beim Tüv vorzufahren ?
Die sagen mir ja dann eigtl genau was zu machen ist oder ? Oder kostet das zu viel ? -
#6 So habe jetzt jemanden gefunden der das günstig machen kann. Teile bestelle ich selber.
Laut Google und Forum sind Folgende gut oder ? :
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremsenkit-Opel-Omega-B-296mm-VORN-WK-/400218793831?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Year%3A2001|Make%3AOpel|Model%3AOmega+B|Platform%3A25_%2C+26_%2C+27_|Type%3A2.6+V6&hash=item5d2ee62767 -
