Seit ein paar Wochen macht der Omega Geräusche beim Start.
Ich versuche es genauer zu beschreiben :
Die Geräusche treten nur bei getretener Kupplung im Stand auf und nur wenn der Wagen kalt ist. Fuß von der Kupplung heißt auch Geräusch weg!
Es hört sich an, als würde das Geräusch langsam anlaufen und bleibt dann recht konstant, bis man losfährt. Dann ist das Geräzsch auch weg. Das Geräusch hört sich an wie ein starkes Schleifen. Die Kupplung ist neu,Drucklager ist neu, Schwungscheiben sind neu.
Wenn man zusätzlich einen Gang einlegt und den Steuerknüppel fest nach vorne drückt, kann man das auch fühlen und zusätzlich wird das Geräusch lauter.
Der Wagen fährt recht gut und läuft sauber. Das Schalten geht zu 99% gut, ab und zu hakt der erste oder zweite Gang. Der Motor läuft sauber und ist vollkommen trocken, kein Ölverlust. Laufleistung 240000 .
Jemand eine Idee dazu???
