Omega B 2,6 - Flüssigkeiten
- Papermaker
#2 Moinsen,
auf wieviel km verbraucht er den die Betriebsmittel????
Riecht Dein Kühlwasser den nach abgasen oder nach Karamel? Bzw blubbert Dein Kühlwasser bei geöffnetem Deckel und laufendem Motor? Nicht öffnen wenn der Motor BetriebsTemperatur hatt, Kühlwasser kocht dann über. Beim Kalten Motor testen.
Dann würde ich sagen Zylinderkopfdichtung ist defekt.
Wenn Du aber hauptsächlich Kurzstrecke fährst und ein modernes Öl z.B. 5w30 kann die Majonaise unter dem Deckel auch nicht weiter schlimm sein und nur bedeuten das dein Öl nie richtig warm wird und somit sich das Wasser im Öl bindet. Und auf permanenter kurzstrecke darf der Motor schon mal nen bissel Betriebsmittel fressen (meine Meinung)....Gruß Perra
#3 Der Omega B gönnt sich laut Opel durchschnittlich auf 1000km 1 L Öl. !!
Die Matschepampe kommt wie schon gesagt von kurzstrecke.. Einmal auf die Autobahn fahren und ne Stunde fahrn, dann sollte es weg sein.!!
Kühlwasser blubbert bei mir auch wenn ich den deckel aufdrehe wenn er Temperatur hat..!!
#4 Alles anzeigenDer Omega B gönnt sich laut Opel durchschnittlich auf 1000km 1 L Öl. !!
1 Liter Öl auf 1000km ?
Meiner hat jetzt einen Liter nach ca. 15000-20000 verbraucht
#7 Die Herstellerangaben werden immer nach dem Vorsichtsprinzip gemacht. Da wird lieber etwas mehr angegeben als zu wenig. Die heutigen Motoren verbrauchen allgemein aber weniger Öl als noch vor 30 oder 40 Jahren. Es gab ja Zeiten, wo bei jedem Tanken auch eine Überprüfung des Ölstandes empfohlen wurde.
Wenn das Auto seine Parkplätze nicht großartig markiert und es hinten auch nicht blau qualmt ist so ein bisschen Ölverbrauch schon ok.
