AHK
- Jackson
#5 Ne AHK von Auto Hak hab ich am Jeep verbaut. Passte soweit alles. Allerdings hatte ich nen besseren E-Satz als der abgebildete dabei. Bei dem abgebildeten musst du die Kontrollleuchte verbauen. (Ist auf dem Bild zu sehen). Bei nem besseren E-Satz (auch von Jäger) kommt ein kleines Modul mit rein, über welches deine originalen Blinker laufen.Dieses passt dann auch die Blinkfrequenz bei AHK-Betrieb an. Ausserdem ändert sich die Blinkfrequenz bei Ausfall einer Blinkleuchte am Anhänger.
Ein Fahrzeugspezifischer E-Satz spart zwar ein wenig Arbeit. Ob einem dies der Mehrpreis wert ist muss jeder für sich selbst entscheiden.
Noch ein Gedanke zum E-Satz: Was willst du mit dem Fahrzeug ziehen? Evtl macht es Sinn, gleich einen 13poligen Satz zu verbauen. Achtung: meist wird das Kabel für das Dauerplus extra benötigt.
#6 http://www.ebay.de/itm/121067039820
Die hab ich an meinem Cara angebaut.
Wirklich n super Kabelsatz bei, inklusive dem Relais und der Kabel/Birne für den Tacho.
Passgenauigkeit war auch gut, war also schnell montiert.
Und macht nen grundsoliden Eindruck.
Zu dem Preis war selbst der Kolleg erstaunt der sie mit anbauen durfte!
MfG Timme
#7 Moin Moin,
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich habe da ´ne Frage:
-gibt es eine Anleitung inkl. der benötigten Teile für die Montage des originalen E-Satzes einer AHK?
-wie erkenne ich die Checkcontrol (hab ´nen 2001 3,2 Automatik,PDC, Farbnavi)?
-welcher E-Satz ist empfehlenswert?
Ich hatte die Suche schon bemüht, aber ich habe viel gelesen, aber mir fehlen "Zahlen,Daten,Fakten"
Danke für Eure Hilfe
Gruß Fiede
#8 Wen eine Vorbereitung für E-Satz Ahk vorhanden ist,ist ein Stecker in der Reserveradmulde findest du dort
https://plus.google.com/photos…oid=110547309520931344440
und hier mal eine Anleitung mit Bilder für die Montage
#10 Wo ist das Problem mit den Bilder noch einfacher geht es nicht ein wenig muß man sein Kopf schon einschalten
besorge dir eine Original gebrauchte Anhängerkupplung von Oris die wurde Werkseitig verbaut und ist abnehmbar und besser als aus dem Zubehör achte darauf das ein E-Satz mit Runden Stecker dabei ist und montier sie wie auf den Bilder
http://www.ebay.de/itm/AHK-Anh…ravan&hash=item43d4089e6f -
