Extremster Kühlwasserverlust EVER!
- alien-planet
#46 Glaube, die Fehler kannste so nicht löschen.
Und wie dann?
bzw was tun um des zu beheben?
motor läuft rund und geht nich in Notlauf... -
#47 so also so wie es ausschaut habt ihr wohl die masse vergessen anzukabeln schau dazu am zündmodul ob da alle drei massekabel richtig drann sind aber nicht alle auf einen legen sondern schön einzeln alle. Und dann schau ob vorne an der batterie der runde glaube schwarze und braune bajotnetstecker richtig verriegelt ist. die fehlercode sagen aus das deine lambdas hinüer sind sowie dein luftmassenmesser. die ganz großen zahlen kann ich nicht zuordnen so weit geht meine codeliste nicht glaube die gibts auch garnicht. und du hättest wohl lieber dein alten kabelbaum nehmen sollen da du ja ein älteres model hast wo es noch nicht den zusatzsicherungskasten gibt. das kann zu problemen mit dem steuergerät kommen
#48 Löschen lassen, selbst löschen mit entsprechendem Gerät oder drauf warten, dass nach ~20 erfolgreichen Starts die Fehler selbst auflösen.
Kauf Dir einfach so ein kleines Handscanner-Diagnoseteil oder eine OP-Com fürs Notebook. Kosten beide nur so etwa 30-60 Euro und du kannst alles wunderbar auslesen und zurücksetzen (mit dem OP-Com geht auch noch einiges mehr, was sonst nur beim FOH geht ;))
#50 Genau:
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches SignalQuelle: http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
