frage zur motorelektronik /wegfahrsperren leuchte
    Hallo bin neu hier .
    Aus Höflichkeit mein name ist alex 32 jahre und fahre nen omi b fl caravan 2,2 16v und vorher nen 2.5 v6 fl limo .
    Hätte da mal ne frage und zwar leuchtet ab und zu beim starten diese kontroll leuchte und bleibt an und orgelt ca 3 sek bis er startet und die lampe bleibt an . Macht man ihn aus und gleich wieder an ist es bei 99% dann verschwunden . Speicher auslesen ist schwer weil es nur selten ist .... Jemand ne idee ?
    Vielen dank
    die WFS hat keine eigene leuchte !!
    wenn sie aktiv ist blinkt die MKL
    und das ein 16v schlecht anspringt hat meist andere gründe und wenn du nichts im speicher hast dürfte irgentwas verdreckt sein
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Hi Alex,
    jaaa, mit Sensoren und anderen Teilen tauschen sind hier viele schnell bei der Hand. Man könnte meinen, die haben alle ne Werkstatt, die vom Teiletauschen lebt.
    Sieh zu , dass du einen FOH findest, der dir auf dein Motorsteuergerät von dem Y22XE die neuere Software vom Z22XE aufspielt. Kostet etwa 50 bis 60 Euronen, und die Fehlermeldungen und Notlauf bleiben weg.
