Mkl ?
- omega2228
#5 Ah okay, danke für die Information. Also bei mir ist das so, dass seit kurzen die MKL also die Leuchte mit dem Auto und dem Schraubenschlüssel aufleuchtet. Nur bei Zündung! Sobald ich starte ist alles weg... kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat ? Der Omega so läuft komplett 100% ohne Probleme.. ich weiß nicht warum die Leuchte bei Zündung immer leuchtet.. hat sie früher nicht ?! ein kumpel meinte das es vielleicht sowas wie eine Service Leuchte ist ? Ab zum Service bzw Zahnriem wechsel ? kann das sein ?
#6 Hallo!
Nein das ist keine Serviceleuchte, da ist ein Fehlercode vom Motorsteuergerät im Fehlerspeicher abgelegt. Den Fehlercode vom Motorsteuergerät solltest Du selbst auslesen können. Brems und Gaspedal voll durchtreten, dann Zündung einschalten und die Mkl beobachten. Fängt sie an zu blinken mitzählen, 1x Blinken für die 1, 2x für die 2 etc, die Null wird durch 10 x blinken angezeigt.
FalkeFoen -
#7 Hey, sorry ich stelle dein Wissen nicht in Frage, aber der folgende Link besagt ja das die Leuchte welche du meinst die Abgsaleuchte ist, die MKL ist.. Was is nun was ? Weil ein Kumpel der bei Opel abeitet sagt, die Leuchte mit dem Auto und dem Schraubenschlüssen ist die SVS .. da kommen alle nicht abgaselevanten feher vom Motor.. und das Andere wo ein Motor abgebildet ist halt auch die MKL ist. So wie auch auf der Homepage hier aufgeführt ist.
