Display ist hin.....Tausch
    sollte es sich um das CID handeln kannst dies Reparieren lassen ;) ist teilweise günstiger als ein gebrauchtes zum anderem haste die Gewissheit das es funktioniert und 2 Jahre Garantie was du bei einem gebrauchten nicht hast kann genauso gut nach 2 Monaten zb defekt sein.
    Axel
    Hi,danke für die Rückmeldungen.Ich hab das SiemensNCDC2015 mit Navi und Bose.Das Display Flimmert geht mal an mal aus,mal die eine Hälfte dann die Andere.Hab schon Nachgelesen .dass sich da Kontakte leicht lösen.Bei ebay gibts welche um 50-80 euro ,funktionirt so etwas?
    MfG
    dann hast du ein CID.
    Wenn du ein gebrauchtest verbauen willst, muss es entheiratet sein, und du musst es mit deinem Radio verheiraten.
    Gibt aber Firmen die das reparieren, hab ich auch machen lassen geben 7 Jahre Garantie drauf.
    Gruß Wartburg
