Hallo an alle, ich habe ein problem mit meinen Dicken, vieleicht kann mir jemand helfen mit einem
Tip bevor ich mal zum opeldantler fahre.
Seit ein paar Tage leutet die werkstattleuchte am omega. Wenn er kalt ist läuft er ganz normal und die lampe ist aus. Ich kann damit den ganzen Tag fahren kein Problem, sobald ich ihn aus mache und dann ihn wieder starte spinnt er ein wenig und schaltet auf notfallprogramm. Auch nach mehreren Startversuchen springt er immer wieder ins Notfallprogramm. Wie gesagt er lief vorher ohne probleme. Auch am nächsten Tag das selbe. Hat vielleicht jemand schon mal das selbe Problem gehabt oder kann mir sagen an was eventuell es liegen könnte. Danke schon mal für eure tips. Gruss Hagen
gelbes auto leuchtet
- omafahrer
#4 Hallo Leute, war heute bei Opel die haben den Fehler ausgelesen und festgestellt das es der LMM und der NWS sind. Muss jetzt schauen was das ganze kostet. Werde aber wahrscheinlich originale Teile von opel nehmen, sind zwar teurer aber denke mal das sie länger halten. Danke noch mal für die Tipps, ich hätte sowieso nicht drauflos geschraubt, und erst die Fehlermeldung abgewartet, Grins. Gruss aus München
Der Dicke läuft wieder, hab gestern mir einen LMM und einen NWS besorgt und eingebaut und er läuft wieder Tadellos Hab originale Opel ersatzteile gekauft, sind zwar teurer aber ich denke mal das man bei Motorelektronik nicht sparen sollte. Grüsse aus München Hagen
#7 Vielleicht noch einen Tip:
beim Auslesen des Fehlerspeichers werden in der Regel immer mehrere Defekte angezeigt. Normalerweise liegt das Problem aber bei nur einem der Teile.
Ich hatte mal einen Fall, da wurden bei einem Y22XE sage und schreibe 6 Fehler angegeben: KWS, NWS, LMM, LS usw.
Hätte ich das alles machen lassen, wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen.
Wenns denn unbedingt Teile tauschen sein muss, dann nur eins nach dem anderen, es sei denn, die Kosten sind einem egal
In dem Fall war sogar gar nix kaputt: eine neue Software des MSG (vom Modelljahr später) hat die Fehler nicht mehr als solche erkannt, weil es ein größeres Toleranzfeld hatte
#8 Hallo Pumamika, ja da hast du recht, warscheinlich war es nur ein Fehler, das haben die bei opel auch gesagt, wollte auch nummer sicher gehen. Wenn man sich die Preise anschaut, LMM 244€ und NWS 114€ für originalteile, ist das kein pappenstiel, Ich wollte auf nummer sicher gehen. Ich muss erlich sagen mit Motorelektronik kenn ich mich nicht so aus, ich schraube gern an alte autos rum, siehe Profilbild., aber für den Altag muss es schon ein "moderneres " Auto sein. Und die entscheidung fiel damals auf Omega da gross und günstig.Aber gut beim nächsten mal, hoffe das es nicht so schnell kommt, Wird man überlegen was zu tun ist. In diesem Sinne immer eine saubere Stosstange Gruss Hagen
