kühler deckel mv6
    kurze frage ist der kühler deckel vom mv6 anders wie beim omega b 4 Zahn.
    Der hat ja druckventile könnten die unterschidliche öffnungzeiten haben. Bzw das unterdruckventil wenn der motor kalt wird.
    Danke euch.
    bis dann torty *bravo*
    Es gibt keine schlechten Autos nur Leute die sie schlecht behandeln!
    also wenn der motor nach dem fahren kalt wird zieht sich der dicke kühlerschlauch zusammen.
    Heißt für mich das der deckel vom ausgleichsbehälter nicht mehr richtig funkt.
    bis dan
    Torty
    auch nicht schlecht.
    und wenn de den deckel aufdrehst ist er wieder normal.
    da dürfte dann ein deckelwechsel abhilfe schaffen
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    jau dann isset normal. macht kurz zisch und der schlauch hat seinen normale größe.
    Wasserstand is immer normal.
    Ich seh grad du wohnst ja nich weit weg von mir in Stettin.
    also bis dann
    schön das du das auch entlich mitbekommst das ich gleich um die ecke von dir bin konnte dir ja nicht ohne grund das mit dem land der 3 meere erklären wo ich nunmal herkomme :D
    kompressorumbau
    naja mensch :D
    hatte den ganzen motor gemacht und das war viel arbeit und das erste mal nen v6.
    Da guckt man lieber 3 mal hin und fragt nach bei der ganzen arbeit.
    :D
    bis dann Torty
