Ich habe ein Problem mit meinem Ommi (2.2 16V), wo ich nicht weiterkomme und auch noch keine Antwort gefunden habe. Vor und nach einem Krümmerwechsel verhält er sich 2 Minuten nach dem Kaltstart wie ein Traktor. Motorruckeln, Stottern und wenn ich in dieser Zeit den Gang einlege (Automatik), "verreckt" er. Nach ca. 3 Minuten hat der "Spuk" ein Ende, Motor läuft, als wenn nichts wäre. Drosselklappenmodul incl. aller Schläuche (auch Kurbelgehäuseentlüftung) habe ich gemacht. Ausmessen der üblichen "Problemkinder" (LMM u. a.) zeigte auch keine Unregelmäßigkeiten. Im Fehlerspeicher waren lediglich die Fehler P1193 (Lambdasonde keine Aktivität erkannt) und P0170 (zu mager) erkannt. Diese haben sich vor 2 Tagen jedoch selbst gelöscht (MKL ging allein aus, Fehler somit wohl nicht mehr vorhanden). Problem besteht jedoch nach wie vor. Hatte vielleicht jemand die gleichen Probleme und hat einen Tip für mich (will eigentlich nicht ins Blaue hinein Teile wechseln)? Ach so, Bj. 2001 und ca. 150000 km runter. Schon jetzt vielen Dank
Kaltstartprobleme Opel Omega B 2.2 16V
- toni66
#2 Meine Omi V6 hatte damals mal die gleichen Symptome gezeigt.
Nach dem Anlassen lief er wie ein Sack Nüsse und die MKL kam, nach ca. 5 Min war alles vorbei und er schnurrte ganz normal.Das Auslesen des Fehlerspeichers beim FOH wies auch auf eine der beiden Lambdasonden hin.
Hab' dann beide Sonden gewechselt und seitdem war Ruhe. -
#4 Motor läuft bei mir jedoch schon vor Erreichen der 80° "zufriedenstellend", d. h. nach ca. 2 - 3 Minuten, bevor sich die Temperaturanzeige auch nur 1 mm bewegt. Meßergebnisse (soweit das möglich ist) sollen auch soweit in Ordnung sein. Tippe mittlerweile auch auf den Regel-Sensor (1), obwohl der Fehler auch durch alles Mögliche "verursacht können werden soll". Ist nervend (da z. B. Fehlfunktion oben beschriebenen Sensors wohl nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird). Habe erstmal einen neuen Regel-Sensor (Delphi) bestellt, hoffentlich hilft es (muß spätestens nächsten Freitag mit meinem "Kleinen" zum TÜV und habe keine Lust, noch mehr Geld zu "versenken)
