#13 Das mit der Feder ist ein guter Ansatz! Meine Mutter musste ihre linke Feder hinten bei ihrem BMW tauschen, da diese gebrochen war und der Tüv mit dem Finger gewedelt hat. Wenn ich jetzt sehe wie schräg das Auto mit einer 5 Jahre alten Feder und einer neuen der gleichen Bauart steht, würde mich das bei dir nicht wundern, da es ja nur um einen kleinen Spielraum geht.
#14 Hallo Thomas, ................................................. AUSSER es gibt auch bei den dämpfern eine li und re kennzeichnung, dass weiß ich jetzt nicht.
IST es MÖGLICH, dass die Feder "altersschwach" ist???
Hallo, natürlich ist es möglich das Federn altersschwach (matt) werden. Bei meinem Astra G waren die hinteren Federn nach 4 Jahren verbraucht, so was kann schon vorkommen. Ein Unterschied bei den Dämpfern dagegen ist mir nicht bekannt.Also auf zur nächsten Fehlerquelle
Du hast geschrieben das Du keinerlei Spuren von einem schleifen siehst, somit sollte man matte Federn ausschließen können. Wie sieht es aber mit deinen Gummiteilen der Aufhängung aus
Hier haben wir zum Beispiel den Stabi, ist dieser Spannungsfrei in den Gummiaufhängungen und wurden diese mit einem Fett eingebaut. Hast Du in der näheren Vergangenheit mal die Lenker gewechselt und eventuell die Einbauposition nicht beachtet. Die Domlager sollte man auch noch erwähnen, allerdings hast Du diese ja bereits 2 mal ausgebaut und nichts von einer Veränderung von dem Geräusch geschrieben. Ich mußte auch schon die Erfahrung machen das selbst Gummi sehr blöde Geräusche machen kann.
Gruß Thomas
#16 Die Federn vorne von H & R sollen einen Höhenunterschied haben?So ein unsinn.Die Feder ist alt und ermüdet,deswegen schleift es.Und es ist latte , ob eine Feder vorne li oder re gesetzt wird.Gruß C.
Sorry wenn ich es so direkt sage, aber dein Komentar ist total falschDie Federn von H&R für vorne haben nicht nur einen Höhenunterschied sondern sind auch noch speziel für die Einbaupositionen Links/Rechts gekennzeichnet. Das geht auch aus dem Gutachten hervor was ich in meinem ersten Komentar beigelegt hatte. Das eine Feder ermüden kann steht außer Frage. Aber es ist noch lange kein Unsinn wenn ich hier nach der korekten Einbauposition frage
Gruß Thomas
#18 Immer noch unsinn.
Wirklich ein toller Komentar von Dir der dem Hilfesuchendem garantiert hift
#20 Ich bedanke mich für dein Kommentar, allerdings muss ich dir leider ebenfalls sagen, dass du wirklich falsch liegst
UND
wenn Du der Meinung bist und diese ja auch vertreten möchtest (siehe dein Einmischen) dann solltest Du deine Aussage etwas mehr ausschmücken.
Erkläre bitte mit welchem technischem Hintergrund Du diese vermeidliche Falschaussage stellst.Du kannst nicht mitten in einer Disskusion hüpfen, DAS IST UNSINN schreien und wieder gehen!!!
