omega b wasserkühler hilfe
    hi,
    ich fahre übergangsweise einen Omega b x25xe schalter und Klima
    jetzt ist der wasserkühler hin.
    der schrotti hier im nachbarort hat einen v6 da stehen allerdings ohne Klima und jetzt ist die frage ob der wasserkühler trotzdem bei mir passt oder is der anders?
    danke schon einmal
    tobi
    habe noch ein weiteres Problem und werde dazu später noch ein Thema erstellen
    was hat der wasserkühler mit der klima zu tun ??
    kühler vom v6 atm und schalter passt da du schalter hast würde der anschluß der atm einfach nicht mit angeschloßen fals der kühler von einem atm ome sein sollte
    das hättest du aber auch über die suche gefunden :D
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Guck doch z.B. mal bei KFZ-Teile24. Da siehst du die Unterschiede. Geht letztendlich nach der Anzahl der Thermoschalter, die da rein sollen. Gibt wohl 2 Stück einmal mit und ohne Klima. Der von Hella liegt dort bei 123€. Mit den Daten aus deinem Fahrzeugschein spuckt der dir da schon den richtigen Kühler aus. Der Unterschied im Preis ist auch leicht erklärt. Davon hängt ab wie lange der hält und wie oft du die Arbeit in den nächsten Jahren machen musst.
