Moin moin erstmal,
also geht um folgendes habe mir eine Omi B Limo zugelegt und möchte jetzt zecks Bass ne Kiste bauen hab soweit auch schon alles an Maßen und co, allerdings krieg ich es nicht hin den Port zu berechnen ![]()
Es handelt sich beim dem Sub um einen Kicker L7 S15 in einem BR 85L Gehäuse.....ja ich weis ist das kleinste Gehäause was empfohlen wird aber will auch noch Platz im Kofferaum haben, hatte im Corsa den mit 160L verbaut aber die zeiten sind vorbei ![]()
Thiele/Smal Parameter:
Kicker Solobaric S15L7
Parameter des Lautsprechers: Kicker Solobaric S15L7
Hauptdaten:
Qts: 0,477
Fs (Hz): 23,0
Vas (l): 280
Erweiterte Hauptdaten:
Qms: 7,49
Qes: 0,51
Sonstige Daten:
Preis: ---
SPL (dB): 90,2
Bemerkung:
Elektrische, Mechanische Parameter:
RMS (P): 1000
Re (Ohm): 2
Mms (g):
Cms (vm/N):
BL (TM):
Dd (cm):
Le (mH):
xMax (cm): 1,52
Abmessungen:
Korbstärke:
Lautsprechertiefe:
Magnettiefe:
Magnetdurchmesser:
Korbinnendurchmesser: 35,8 auf 35,8 cm
Korbaußendurchmesser: 39,6 auf 39,6 cm
Wäre sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet, damit ich den brummer endlich wieder in Betrieb nehmen kann ![]()
