Sitzheizung hinten anschliessen
    ich hab die Rückstzbank getauscht, die neue hat hinten Heizung, habe alles verbaut, Schalter, den Kabelsatz incl. den Relais unter der Rückbank.
    Kabelsatz zu der Bank liegt ja schon drin, genauso zu den schaltern.
    muss ich noch iwo was einstecken damit ich spannung an die schalter hinten bekomme?
    Nee der Stecker um den Kabelbaum mit den Relais anzuschließen, liegt schon.
    @Irmscher: Du hast alles verbaut und angeschlossen was nötig ist.
    Sollte jetzt also funktionieren. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
    Vorne ist es noch einfacher Sitzheizung nachzurüsten:
    Sitze rein, Schalter rein, fertig!
    Zumindest bei einem 98er.
    .:Hubraum und Leistung sind durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum und Leistung:.
    Einmal editiert, zuletzt von Nova ()
