Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen?
Habe gestern meinen Omega abgestellt, und wollte ihn heute wieder Starten und er ist nicht angesprungen. Mir ist aufgefallen das wenn man die Zündung anmacht und es fehlt das tüpische summen der Benzinpumpe. Kann mir jemand eventuell sagen wo das Relais für die Pumpe sitzt?
Es Handelt sich um ein 2,2 xe Bj. 2000.
Bis dahin ,ausser vor ein paar tagen, da sprang er auch nicht an aber nach kurzer Zeit dann doch,
lief er tadellos. Könnte es an der Pumpe oder dem Relais liegen? Danke schon mal für eventuelle Tips. gruss hagen
Oma läuft nicht!
- omafahrer
#7 Naja, ob es am KWS liegt, wenn beim Zündung einschalten die Pumpe nicht kurz anläuft, ich weiss ja nicht.
Soweit ich weiss, geht gerne auch mal die Pumpe flöten, was auch gerne mal erst sporadisch anfängt.
Tritte im Bereich der Pumpe von unten auf den Tank können eine noch nicht völlig festgefressene Pumpe dazu bewegen, ihre Tätigkeit wieder kurzzeitig aufzunehmen, die Pumpe sollte dann aber dennoch ersetzt werden.Ob es am Relais bzw. der Verkabelung liegt kann man feststellen, indem man den Deckel zur Pumpe (beim Caravan im Kofferraum) aufmacht und mal am Stecker prüft, wann wo wie viel Spannung anliegt.
Dort könnte man auch die Pumpe halbwegs testen indem man Spannung anlegt und sieht, ob sie zuverlässig immer anläuft.
Wo das Relais genau liegt weiss ich gerade nicht, müsste ich suchen.LG, Helmut
#8 Hallo zusammen, bin heute mal den Tip von Falkefoen nachgegangen mit Zündung an Bremse und Gas drücken, aber da hat nichts geblinkt. Habe auch den Deckel im Kofferraum abgeschraubt und habe mal etwas auf die Pumpe geschlagen aber es ist nichts passiert. Werde morgen wohl mal den ADAC anrufen der das mal durchmessen kann da ich leider keine Geräte habe die man dazu braucht. Gruss Hagen
#10 Ok, dann habe ich was verwechselt, werde morgen nochmal schauen.
So, war doch nochmal bei meinem Omega, habe bremse und Gas gleichzeitig gedrückt und dann
die Zündung an und gewartet, es hat nichts geblinkt, das Werkstattsymbol, auto mit Schraubenschlüssel blieb an. Also werde ich morgen den ADAC bitten mal durchmessen, die können mir bestimmt sagen was Phase ist. Gruß Hagen
