Bremsen wechseln
- Flash
#3 Hi Flash!
Wenn die Kontolllampe im Cockpit an ist, müssen die auf jedenfall neu.
Die haben dan Masseschluss und sind fertig. Wenn Du die alten dann wieder draufmachen würdest, würden die dann auch bei den neuen Belägen im Cockpit anzeigen, daß die Beläge runter sind. Die kosten pro Stück ca 9,-€ und sind nur für vorne, hinten haben wir keine. -
#4 marcel
ich war eigentlich auch der Annahme, das man die alten Sensoren wieder verwenden kanndas ausbauen soll wohl nicht ganz so einfach sein...., aber bei einem Stückpreis von unter 10,-€ sind neue Vielleicht doch besser. !
Nur sollte man keine Belege im Ebay kaufen - weil dort 90% der angebotenen Billige Minderwertige Teile sind, die Zur Gefahr für Leib & Leben werden können, da diese sich zu schnell erhitzen, und einen Brand verursachen können - an den Bremsen sollte man vielleicht nicht Sparen =)
Grüße Rico
#5 Rico
wenn er meldet, daß die Beläge runter sind müssen die Sensoren gewechselt werden. Der Sensor hat einen Kontakt (liegt oben am Belag und zeigt zur Bremsscheibe), der von Kunststoff ummantelt ist. Wenn der Belag extrem weit runter ist und der Sensor dann über den Belag vorsteht, schleift die Bremsscheibe den Kunststoffmantel vom Sensor weg. Der Sensor hat dann Masse durch die Bremsscheibe, meldet Bremsbelag wechseln und ist dann nicht mehr zu gebrauchen. -
#6 auch ich halte es wie RicoMV6, keine Beläge von Ebay und Co., habe mal in irgendeinem Auto-Magazin einen Vergleich gesehen, originale und Web-Beläge auf einer Achse montiert und rauf auf den Prüfstand, das Ergebnis erschütternd, fast 40% Unterschied in der Bremsleistung !!!
Habe vor ca. 20Tkm Bremsscheiben (sogar Brembos) für ca. 87,-€ und Verschleissanzeige für 13,-€/Satz über Ebay ersteigert, originale Beläge vom FOH und alles funzt bestens.... -
#8 marcel, klar, wenn die Anzeige schon aufgeleuchtet hat, ist es wohl zu spät, oft erkennt man aber auch beim Reifenwechsel, das es fast soweit ist. ich könnte mir aber vorstellen wenn man neue Belege reinmacht, + den Alten Sensor, ohne Plastig, das die Lampe nicht mehr sofort aufleuchtet, da diese ja bei einer neuen Belag auch keinen Kontakt hat zur Bremsscheibe, erst wenn diese wieder runder sind, bei alten Sensoren dann aber sicher etwas eher..
@Blackwheel der Bericht war glaube ich bei Auto-Motor-Sport, auf Sat1 wenn ich mich nicht Irre
Grüße Rico
