Hallöchen,
ich bin neu hier und hab auch schon ne Weile gesucht, aber nix genaueres gefunden.
Habe seit kurzem einen Omega B Caravan, 2.0 16V Schaltgetriebe.
Nach dem Start läuft er erstmal vollkommen normal (abgesehen davon dass die Sekundärluftpumpe etwas laut ist, aber das wird nicht das Problem sein denke ich, die tausche ich mal bei Gelegenheit).
Problem:
Wenn ich 5-10 Minuten gefahren bin, läuft er wenn ich Gas gebe nur auf 3 Pötten, wenn ich das Gaspedal langsam betätige allerdings auf allen 4ren. Im Stand tourt er ebenfalls auf und ab, läuft dann zuweilen auch nur auf 3 Zylindern. (Das allerdings auch erst nach 5-10 Minuten).
Zündkabel hab ich bereits ersetzt, neue Kerzen sind leider noch unterwegs.
Öl und Wasser sehen gut aus. (Kein Karamel im Öl und auch kein Film im Wasser).
Die Kühlwasserstandsanzeige leuchtet zwar auf (soll aber meines Wissens nur der blöde Fühler am Behälter sein)
Für das auf- und abtouren könnte der Leerlaufregler in Frage kommen, richtig?
Hat das trotzdem was mit den Aussetzern des einen Zylinders zu tun?
LG!
Frank
