ALWR ohne Funktion
- NektrOn
#4 Also ich bin mal hingegangen und hab auf der Beifahrerseite den Stellmotor ausgebaut, und auch abgeklemmt.
Wenn er nur ausgebaut ist, Licht eingeschaltet und Zündung an, passiert bei belastung vorne Links rein garnichts.
Wenn ich aber den Stellmotor abklemme, meckert das MID.
Sensoren an den Achsen hatte ich mir mal genauer angeguckt, gestänge ist noch intakt, also nicht gebrochen oder so, und auch noch beweglich.
Was kann ich noch testen?Achso und ich habe meines wissens nach schon Omegas gesehen die beim einschalten geprüft haben.
MfG
#9 Also,
nachdem mir der FOH mein Zündschloss bei der Probefahrt zerknallt hat, und die Dicke eine Woche stand bis das neue Zündschloss da war,
hab Ich mal nachgefragt ob Sie nicht mal in der Zwischenzeit den Fehlerspeicher auslesen können, und die Achssensoren kalibrieren und testen ob die LWR arbeitet.Die Werkstatt meinte, ja sie arbeitet, nur wenn ich fahre sehe ich davon nichts, auch wenn ich bewusst drauf achte.
Funktioniert doch wie bei BMW, Audi, Mercedes usw.. das die während der fahrt, bei Bodenwellen sofort das einfedern des Fahrzeugs durch verändern der Leuchtweite nachreguliert oder? Oder ist das jetzt die Dynamische Leuchtweitenregulierung?
Bitte um Aufklärung!
danke
#10 Hallo, wie BMW und Andere funktionieren kann ich Dir nicht sagen, aber wie es beim Omi geht. Es werden hier die Werte angenommen die beim einschalter der Zündung anliegen. Beim Fahren werden die Stellmotoren der Scheinwerfer nicht verändert. Mit Hilfe von einem Tech2 Gerät kannst man die Sensoren testen und kallibrieren. Des weiteren kann man die Stellmotoren links und rechts mit dem Tech2 Gerät getrennt ansteuern und somit auch dessen Funktion testen. Zum Einstellen der Scheinwerfer ist diese Funktion nicht gedacht. Hoffe ich habe Dir ein wenig geholfen Licht ins Dunkle zu bringen.
Gruß gatsch
