Omega b stoßdämpfer vorne wechseln spureinstellen
    Moin ich habe an meinem Omega b limo v6 die komplette Vorderachse getauscht
    Domlager: Lemförder
    Spurstangen und Koppelstangen Meyle HD
    Neue Dreieckslenker
    Neue Zimmermann Sportbremsanlage
    danach habe ich die Spur einstellen lassen.
    nun sind meine St0ßdämpfer defekt und ich habe mir neue Sachs Dämpfer gekauft.
    Muss ich jetzt wieder zur spur Einstellung wenn ich die vorne tausche. Oder bekommt man das auch ohne hin wenn ich die schrauben Stellung an den alten ausmesse und sie so wieder einbaue? ich kann mich nämlich nicht entsinnen das der Achsschenkel lang Löcher hatte?!
    das Langloch ist nicht in deinem Achsschenkel sondern im Federbein, und auch nur die obere Schraube.
    Die Spur sollte sich nicht wieder durch den Tausch der Stoßdämpfer ändern, baust ja nicht die Spurstangen ab, sondern nur das Federbein,
    den Sturz kannst wenn Du weißt wie mann das macht ganz einfach mit einer Wasserwaage einstellen, wichtig dabei ist nur das der Wagen gerade auf beiden Seiten an der VA auf Holz steht.
    bei Fragen einfach Fragen
