MKL und Tüv
    morgen freaks,
    bei meiner Kutsche steht heute mittag der Tüv an..
    nun hab ich das problem das bei mir sporadisch, unregelmässig die mkl leuchtet, ich denke das kommt von dem Billig Nockensensor den ich verbaut habe,..
    wenn der motor kalt ist, problemlos...wenn er temperatur hat und ich starte erneut leuchtet die mkl und er läuft in notlauf... wenn ich dann den stecker mit kontaktspray einsprühe ist die mkl wieder aus..
    was denkt ihr...wenn ich den prüfer sag das es der nockenwellensensor ist..lässt er gnade walten.. ? :wacko: so schnell bekomm ich kein ersatz her...
    Ich denke eher nicht, außer du kennst den Prüfer gut. Er unterschreibt ja dafür das der Wagen i.O. ist und wenn es doch nicht so ist, dann ist er dran. Hoffen und beten das die Lampe aus bleibt oder einfach kalt starten und nicht ausmachen bis er durch ist.
    ist es mit zusatzkosten verbunden wenn ich durchfalle und nochmals vorfahren muss ? weiss es grade nichtmehr^^
    zudem hab ich bammel wegem e85.. was ich beigemischt hab... wie siehts da aus-...die abgaswerte sind ja dann auch ''besser'' als normal..ist das relevant ?
    Also soweit ich weiß interessiert keinem Prüfer ob die MKL Leuchtet da das ja nix mit Sichheit zu tun hat, würde die ABS,Airbaglampe leuchten wäre das ein grund fürs durchfallen. Und wenn die Abgaswerte besser sind wo soll dann das problem sein???
    mkl kann ja alles mögliche sein mit elektronik....^^ fehler im motorsteuergerät zb... ich weiss ja was es ist..aber wenn ich den fehlerspeicher lösche und die lampe blinkt wieder auf dann bringt s mir so gesehn na nichts...
    kann nur hoffen das er sich mit abfindet wenn ich sage ersatz ist schon bestellt :(
    MKL ist Abgasrelevant und daher problematisch bei der AU/TÜV
    Bei mir setzt der TÜV auch immer einen Testfehler um die Überwachung der Sensorik zu testen....MKL wäre ja schnell mit aufs Ladekontrolllämpchen geschalten :D
    Jag ne Runde Kontaktjauche in den Stecker und hoffe....Nachuntersuchung sind ca. 10€
    BESTANDEN :)
    man ging mir die arschklammer... :D
    mkl ist ausgeblieben wie ein wunder... :cursing:
    AU hab ich grade so bestanden mit hängen und würgen, aber erst nach abziehn des entlüftungsschlauche am Ventildeckel :D ...
    Karosseritechnisch ist er gut in schuss meinte der prüfer.. :thumbup: das einzige was er zu bemängeln hatte das meine handbremse ungleichmässig zieht... da muss ich nochmal ran an den speck....
    *bier*
