Temperaturanzeige geht nicht mehr
    Hallo
    hatte am WE das Kombiinstrument draussen um den Tageskilometerzähler wieder zum funktionieren zu bringen und heute ist mir aufgefallen das die Temperaturanzeige nicht mehr angeht auch nicht nach sehr langer fahrt... was kann das sein?
    zum anderen noch eine andere Frage.... des öfteres wird mir im BC Ölstand oder Motoröl angezeigt, wenn ich den Messstab (im kalten Zustand) überprüfe ist er generell zw. min und max.... was könnte da die Ursache sein?
    Fahre ne Automatik...
    Vielen Dank schon mal...
    ich hatte neulich auch das KI draussen, danach ging meine Öldrucklampe und Tankanzeige nicht mehr.
    Ich hab dann das KI auf der linken Seite, wo der Hauptstecker sitzt, ein Stück reingedrückt und alles ging wieder...
    original Tempomat nachgerüstet (ohne Vorverkabelung)
    Dachablage vom Vectra B nachgerüstet
    Mittelarmlehne modifiziert und so viel bequemer, inkl. Getränkehalter
    US-Blinker mit Doppelfadenbirne und modifizierter Fassung
    mal sehen, was noch so kommt, weil original hat jeder...
    Moin
    Es kann auch der Temperatur fühler für den
    Tacho sein, den hatte ich schon 2 mal beim Kadett
    c20xe kaputt und einmal am cali.
    Der sitzt auf Dr terhmostat Gehäuse
    Ist ein ein-poliger wo eine kleine klemme einfach
    drauf geschoben wird,
    Nach deinem Baujahr zu urteilen könnte es noch der Alte Tacho sein, schau mal ob du die schrauben richtig angezogen hast die die Temp.-Anzeige und auf der anderen Seite die Tanknadel mit der Leiterbahn auf der Rückseite verbinden (Torx-Schrauben).
    MfG
    X20XEV, E85@ C20LET ESV u. ZK geplant auf Minimum :thumbup: , keine Klima
