Bin neu im Forum (kein Wunder, seit 1 Woche Omega-Fahrer) und schon die erste Frage.
Es ist ein wenig schwer zu erklären.
Die Elektrik im Instrumentenbereich spinnt total.
Ein Paar Beispiele:
Zündung an, Licht aus:
Tachobeleuchtung leuchtet auf der rechten Seite.
Rechte Blinkerleuchte leuchtet ständig.
Beleuchtung von Drehzahlmesser und Temperatur Dunkel.
Zündung an, Licht an:
Tachobeleuchtung geht aus.
Drehzahlmesserbeleuchtung geht an.
Tankuhrbeleuchtung geht aus.
Zündung aus, Licht an:
Radio geht an
Blinkerleuchte Rechts geht an.
Instrumente, Rechte Seite geht an, linke bleibt dunkel.
Zündung aus, Licht an, Drehen am Dimmer:
Radio "furzt"
Bei Dimmer ganz unten: Radio geht aus.
Drehzahlmesser wird dunkler, Tacho wird heller.
Rechter Blinker leuchtet immer noch ![]()
Diese Phänomene gestalten sich recht abwechslungsreich. Ab und zu bleibt es auch mal ganz dunkel in den Instrumenten.
Manchmal ist der Blinker auch aus, und nur der Tacho an... usw....
Elektrik zum verzweifeln.....
Reparaturversuche:
Auswechseln des Warnblikschalters:
Abhilfe:
Der Blinker funktioniert wieder ohne Probleme. Aber nur Aussen. Die Innere Lampe leuchtet ständig weiter.
Auswechseln des Hauptlichtschalters:
Abhilfe:
Das Instrumentenlicht lässt sich wieder dimmen.
Das Radio geht nicht mehr willkürlich an.
Die Blinkerlampe leuchtet weiter......
Was um himmels Willen kann denn das noch sein ?
Bin für jeden Rat sehr dankbar.......
Ein verzweifelter Neu Opel Fahrer......
Chris
