Omega startet nicht nach längerer Standzeit
    Hi Leute...
    Habe Suche genutzt aber nichts gefunden für mein Problem.
    Wenn mein Omega länger steht, so ca 6 bis 7 Stunden, springt er sehr schlecht an.
    Anlasser dreht ordentlich duch, nur Starten will er nicht.
    Nach langem Orgeln, mehrere Startversuche springt er dann an.
    Wenn er läuft, dann auch ohne probleme.
    Das Problem ist erst dann, wenn er mehrere Stunden gestanden hat.
    Bis jetzt gemacht:
    Leerlaufregler gereinigt.
    Druckventil Kraftstoff neues reingedreht, da das Ventil leicht undicht war.
    Was mich wundert ist, das mein Omi nur nach langer Standzeit nicht anspringen will.
    Wenn er läuft, dann ohne Probleme.
    Opel Omega 2.5l V6 Caravan
    Bj: 11/95 . . . 161.000 km
    Tüv: 9/2014
    Motor: X25XE
    Schaltgetriebe
    Elektr. Spiegel, Elektr. Sitzverstellung, Elektr. Schiebedach, Elektr. Fensterheber vorne u. hinten,
    Funk-Zentralverriegelung
    Hallo..
    Benzindruck ist 3 bar.
    aber selbst wenn sich der druck übernacht abbaut, baut er sich doch beim starten wieder auf.
    hatte den benzindruck vorhin komplett abgebaut, benzindruck prüfventil gedrückt bis kein sprit mehr rausgekommen ist.
    dann gestartet und mein Omi sprang sofort an.
    nur springt er nicht nach langer standzeit an.
    Tüv: 9/2014
    Motor: X25XE
    Schaltgetriebe
    ja, auch gemacht.
    ist kein fehler hinterlegt :(
    Tüv: 9/2014
    Motor: X25XE
    Schaltgetriebe
    hi...
    danke für den Tip.
    Genau das war der fehler . . . Temperaturfühler für das MSG
    4 Stunden gebraucht um den Fühler zu tauschen.
    17,95 € bei A.T.U.
    Opel Bieling wollte 28,00 € und hätte 2 Tage drauf warten müssen. sowas haben die nicht auf Lager.
    Tüv: 9/2014
    Motor: X25XE
    Schaltgetriebe
